Помогите найти элемент для ЭБУ Что такое B58395 и где его найти?
DimaKrr
Краснодар
Авто нет
Форумчане, доброго времени суток!
Накрылся блок ЭБУ 1H0907311P, осмотр показал преждевременную смерть микросхемки с маркировкой B58395 производства Bosch...
Поиски на просторах интернета успехом не увенчались - максимум, предлагают заказать нечто со схожей маркировкой производства Китай на Alibaba мелким оптом, даже фотографии объекта нет.
Кто знает, что это за элемент или где его можно найти?
Заранее благодарен!
Тут в списке нет https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2067809, однако с учетом процитированного по ссылке внизу, элемент просто перемаркирован и найти его, теоретически, можно.
Однако для этого надо расписать его выводы и понять, что он из себя представляет функционально в составе ЭБУ. А дальше искать "прародитель" по даташитам EEPROM, например.
Михаил, хочешь сказать, что в "радиотоварах" можно купить ПЗУху с заливкой для Боша?
Или я не так понял?
TPN написал(а):
Паш, я ответил на конкретный вопрос, следующий вопрос обозначен не был. :hat: Может, автору повезет, и это окажется просто ОЗУ, другого вопроса и не последует. :)
Кроме того, давал раньше ссылку на программку (уже не помню точно) типа "immo killer", так там, вроде, в базе, были и номера микросхемок и дампы памяти. (Но я программку смотрел чисто ознакомительно, весьма поверхностно).
Ну и существует возможность слить содержимое с рабочего ЭБУ - на сколько понял, здесь речь идет о технологиях середины 90-х.
:drinks:
:drinks:
Это кто ж добровольно даст свой блок на такие опыты B). Там стопудово микруха распаяна. Теория всё это.
Автору надо копать в сторону покупки б/у блока.
Причины "преждевременной смерти" микрухи не обозначены, да и ТС, в принципе, они могут быть неизвестны (хоть и предполагаемы, наверно). :rolleyes:
Для EEPROM у нее ног маловато... Тут скорее какой-нибудь стабилизатор напряжения...
В любом случае спасибо.
P.S.: Если после дознания с паяльником микруха признается, отпишусь.
B)
Вот блок 1995 года, VW 032906026H Bosch 0261203897/898:
Andsoo ©
маленькая - это 24С02
На блоках 95 года не знаю, но на более ранних блоках стабилизатор, например, ставился такой (крайняя справа):
"С 15 стоит простой 5 вольтовый стабилизатор типа 142ЕН5 (ST89128 на фото крайний справа на радиаторе задней стенки)."
Ясненько, посмотрим. :hat:
