не работает датчик дождя, Фольксваген Туарег
  • Автор темы лохматый
  • Ответы 4
  • Просмотры 10К
    vw touareg
лохматый
None
на дорестайловом туареге перестал работать датчик дождя.
ошибка в блоке 09 -
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0103676
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 4688AA01328F322EF2D
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
008 - недостоверный сигнал
ошибка в блоке 68:
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Номер блока управления: 7L0 955 119 K
Компонент и/или версия: Front Wiper 4027
Кодировка: 0000341
Код мастерской: WSC 31414 000 376832
Дополнительная информация: RLS nicht vorhanden
Дополнительная информация: Geraet 376832
VCID: 3C7CC8E97C4378FE949
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
снимал датчик дождя, промывал, смазывал гелем и ставил на место, не помогает, ошибки после сброса снова появляются..
провода визуально целые.
куда копать - не знаю.
посоветуйте в каком направлении рыть ??
датчик дождя новый 6 рублей стоит, да и ждать его 2 недели
апдейт..
оказалось, что, похоже и датчик света не пашет, ибо в режиме переключателя света "авто" свет горит все время... или кодировка неправильная ?
Нахрена трогать датчик, если ошибка по связи с ним?
В зеркале автозатемнение работает?
А питание на датчик приходит или нет не хватает сообразительности посмотреть?
Предохранитель проверить?
мне меняли стекло, поэтому и решил озаботиться этим вопросом... датчик дождя и раньше не работал, ну и датчик света, видимо, тоже...
по пунктам:
1) предохранитель проверил, нормальный SB7 и SB8 cлева от руля, если бы он перегорел, дворники бы вообще не работали..
2) автозатемнение не помню, но при нажатии кнопки на зеркале загорается/выключается зеленая лампочка. подносил фонарик к датчику на стороне зеркального элемента сегодня днем - никакой реакции небыло
3) проверить подачу питания не сообразил - оно по красному проводу подается ?
4) каталожный номер датчика - 1K0 955 559 T, а по этке должен быть 1K0 955 559 AH, хотя по экзисту у них у всех одинаковый заменитель... может ли в этом быть причина ?
пока мыслей больше нету...
апдейт, вчера вечером проверил - затемнение зеркала работает...
