крепление дымохода
  • Автор темы foks
  • Ответы 5
foks
foks
буйна голова
столица
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
поставил в дом печь камин, в внутри все сделал, вывел трубу через стену на улицу, ибо тащить через все этажи муторно. у меня двух скатная крыша, и получается что одно колено - 1 метр трубы закреплен хомутом к стене, а вот то что пойдет выше крепить растяжками к крыше не вариант, не выдержит, я так понял что в таком случае делают рядом с трубой направляющую которая и держит трубу, она обычно металлическая и должна наверное заливаться бетоном в основании для крепости. вопрос вот какой, из чего ее можно сделать дабы она выдержала трубу из 4х сендвичей - 4 метра. надо какой то решение что бы можно было привезти на легковой машине, к примеру может какую то трубу порезать и на месте сварить, но какой диаметр взять или может какие то другие идеи будут?
А зачем 4 метра то? Там по нормам будет гораздо ниже.
http://www.teplov.ru/manufacture/productio...s/installation/
У теплодара сейчас сайт лежит, к сожалению. B) Там у них, если мне склероз не изменяет, есть готовые решения. Доберусь до дома, посмотрю каталог. :)
ну у меня печка на первом этаже, вылезла, выходит на улицу где то в метре от потолка первого этажа, и еще метр я поднял, а у меня второй этаж и чердак еще, это еще метра 4.4 до конька крыши, но надо ли мне до него подводить при учете что крыша двух скатная
До конька не нужно. Там от конька берется уклон, если не ошибаюсь, 10 градусов. (см. рисунки по ссылке, или вордовский файл (ссылка на странице справа внизу))
Теплодаровсий сайт если заработает, там есть полноценный pdf документ по монтажу с использованием их прибамбасов. Если что, у меня оно скачано на домашний комп. Могу вечером закачать на яндекс и кинуть ссылку.
ЗЫ Посмотри здесь http://forum.teplodar.ru/forumdisplay.php?f=28 может что интересное найдешь.
Ошибочка с каталогом. Он ТиСовский, а не теплодаровский. :)
Залил на яндекс. Кинул в личку ссыль на скачивание. :hat: :)
