Gladov
Всем добрый день.
Купил себе на шарана ДХО OSRAM с контроллером включения. Хочу сделать как по закону/фэншую: огни загораются при включении зажигания и тухнут при включении фар. У контроллера 4 провода: +, -, зажигание (управление), габарит. По инструкции на огни, провод управления нужно подключить на клемму 15. Но, как мне кажется, корректнее подключить его на X, чтобы огни потухали при вращении стартера.
Отсюда вопрос - где мне под капотом шарана добыть шину X? В салон тащить провод совсем не хочется. Пока приходит в голову только питание стеклоочистителя.
Может есть еще ближе/удобнее цепь питания, отключаемая стартером?
