Поменять контактную группа замок зажигания VW Sharan Помогите поменять!
  • Автор темы Uyrei Nikolaevich
  • Ответы 3
    vw sharan
Uyrei Nikolaevich
Россия, г.Павловск
VW Sharan 1.9 AUY 2002г
Sharan 1.9 AUY TDI AKПП.Здравствуйте! Подскажите как поменять контактную группу замка зажигания?Открутил два самореза с низу в пластмассовых крышках один под звездочку посередине, два маленьких длинненьких винтика сверху на нижней части, крышки разъединились, начиная снимать нижнею не снимается где то под рулем что то не дает, думаю надо снимать руль!Подскажите пожалуйста как можно поменять контактную группу?
Спасибо за подсказку!Всё получилось!Сняли контактную группу, разобрали посмотрели, состояние идеальное.Пришлось снимать блок с предохранителями и искать реле стартера.Нашли реле разобрали обнаружили пригоревшие контакты всё зачистили собрали.Пока всё работает!!!Тема закрыта!
Перед созданием тем пробуйте гуглить-99% проблем уже расписано.
С уважением! :hat:
