Kuzma33
Всем привет. Помогите новенькому плиз. Автомобиль VW jetta mk4 1.8t awt. Ситуация такова: завожу двигатель, начинаю движение, таплю на газ, 1ая- пшикает, 2ая пшикает, на 3 передаче чувствую что машина едет заметно хуже и блуофф пшикает не как обычно, такое бывает и на второй передачи, зажигание выкл вкл и всё впорядке на несколько минут активного темпа. Если не крутить то всё норм стоит натапить и аварийный режим((((ездил к 3 разным диагностам, ничего путного не сказали, один сказал недодув, нашел не плотно прижатый патрубок на блуофф-исправил-не помогло, в итоге остальные 2 мастера ничего путного не сказали, заметил, что авто подтраивает,но не сильно. Ошибки выдает трубопровод между турбиной и дросселем, и пропуски зажигания 1 и 3 цилиндра, заменил свечи-безуспешно. Начитался на форумах, решил заменить блидер, вот только что из сервиса-никаких результатов, кстати когда сиьно крутишь мотор,пока турбина дует,как положена иногда в машина глохнет, когда допусти 2ую передачу до 6500 довёл и на нейтраль. Не знаю что и делать, весь в расстройствах(( Дайте грамотный совет ребята...
