Inning
Всем добрый вечер. Проблема такая,дизель мой стал подтраивать. В машине ощущается тряска. При сбросе газа обороты падают чуть ниже холостых,потом восстанавливаются,хотя раньше такого не было. При запуске то же самое. Сами холостые стоят ,как вкопанные. При заводке и раньше обороты скакали иногда,внимания не обращал,но тряски не было. А теперь довольно сильно потряхивает. На ходу проблем никаких,тянет как и раньше. Куда копать? Это первый дизель у меня,так что пока не особо разбираюсь. Двиг 1.6 cayc с коммонрейл
Причем иногда,особенно после отжига,двигатель работает нормально какое-то время,а потом снова начинает троить.
По вагкому ошибок нет
