подскажите проблему в приборке не работат спидометр тахометр и температура
  • Автор темы Xifa
  • Ответы 2
Xifa
Петрозаводск
VW Vento 1994 /1.9/TD AAZ
Друзья подскажите такая проблемка с начала умер спидометр,потом тахометр следом температуру перестал показывать...Я решил поменять все датчики...заменил датчик температуры,датчик скорости,датчик вкл вентиляторов все равно дохлый номер...не в какую.на выходных снял торпеду все прозвонил все работает а на приборке не хочет.Сдал приборку в ремонт сказали что она работает на отлично и проблем с ней нет ...честно устал уже и даже не понимаю что это может быть.Предохранители целые все в норме вроде. машинка VW vento 1994 /1.9 td/AAZ мотор
У меня так, в конвульсиях, умерла навечно приборка ,но на В4, очень похоже, Много здесь таких случаев, хотя может не так все серьезно, попробовать подключить заведомо исправную
vw vento 1994 /1.9 td/AAZ мотор
Да проблема всего навсего в стабилизаторе напряжения.
Разобрал щиток, пропаял разъем, стабилизатор, возможно заменил(напряжение стабилизации 10 вольт) и всего-то делов :yahoo: :yahoo: :yahoo:
