			Андрей VW Passat B3
Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось
- Беларусь, NewPolotsk
- Ford Galaxy 1998 2.3i Y5B (прОдан) / был VW Passat-3 Variant CL 1992 1.8mono ABS, но продан
Шаран/Альхамбра/Гэлакси, с обычным кондеем.
На рукоятке включателя скоростей печки круговая стрелка.
Я так понимаю, что это типа рециркуляции воздуха ?
И еще....
При покупке и до недавнего времени этот переключатель нажимался и на нем загорался сигнальный индикатор.
Два дня тому менял салонный фильтр
Кнопка регулятора чет перестала нажиматься и включаться .....
Замена салонног фильтра как-то могла повлиять на этот регулятор ?
Или просто совпало ?
При включении рециркуляции, что происходит с заборником воздуха ?
По какому принципу происходит эта рециркуляция ?
И еще....
		 оно и есть...
 оно и есть...   ...
 ... Не уверен, что у тебя именно так... может быть дело и в механизме фиксации, как работает можно увидеть сняв и немного разобрав этот переключатель. Снять его нетрудно.
   , у мну ...она зенёлая была... да и на моей фотке зелёная...
, у мну ...она зенёлая была... да и на моей фотке зелёная... ....
