abs нормально тормозит только одно колесо странное поведение тормозов
  • Автор темы tijei
  • Ответы 1
tijei
россия
vw passat b3 2.0 2e 1990г
здравствуйте. начну с того что мучаюсь с тормозами давно. при торможении перед тормозит а зад как будто вообще не тормозит как бы толкает ее вперед. я забивал на это дело пока месяц назад не догнал уазик. когда вышел посмотреть тормозной путь увидел след только от одного колеса. решил тормоза надо делать. поменял колодки,тормозные диски,отремонтировал суппорта ремкомплектом,вместо колдуна поставил тройник,замена тж,и отдавал авто кулибиным восстанавливали блок abs точнее эл насос... тормоза как были так и остались.и вчера при прокачке очередной было замечено что на переднее левое колесо тж при нажатии на тормоз поступает постоянно,а на остальные 3 колеса один раз брызнет и все.воздуха нет. может кто знает как победить эту проблему?
Выкидывай свой блок ABS и ставь вакуумник с обычным главным тормозным.Ну ели хочешь ABS,то езжай на разборку и купи.
