jikin
добрый день. долго стучала у меня рулевая рейка
и машину вело вправо.
и кол-во оборотов руля в лево-право разное
знакомый дядя вася сказал что рейку надо менять или ремонтировать( не у него понятно дело). сделал он такой вывод после того как покрутил регулировочный болт(я тем временем дрочил руль
) и стук не убрался.
рейка механическая.
несколько вопросов.
1.прав ли дядя вася?
2.купить на разборке за 4000р? - думаю глупый вариант
3.отремонтировать в www.gidromaster.ru за 2100 или попробовать самому с дядей васей? т.е. стоит ли оно 2100р? я так понимаю там надо прокладки поменять да почистить все.
заранее всем спасибо.
рейка механическая.
несколько вопросов.
