Нико2
пропала задняя скорость?что может быть?Сколько стоит если у кого была такая проблема?
Wandrew написал(а):Могла пружинка сломаться внутри.
alna написал(а):У кого пропала?![]()
Нико2 написал(а):мне не смешно
з.х. вкл и не едет?или вместо з.х.вкл первая?не стало-задней
popov2 написал(а):з.х. вкл и не едет?или вместо з.х.вкл первая?
popov2 написал(а):
popov2 написал(а):в самой кпп больше ничего не может быть.отсоедини трос выбора и попробуй вручную включить.
вал переключения до конца вниз идет?
Нико2 написал(а):пробовали все равно вкл. 1-я пер.
popov2 написал(а):да не может такого быть.при движении вниз.рычаг к которому крепится трос включения ,должен полностью доходить до корпуса кулисы.
что меняли при ремонте?попробуй снять нижний фланец и без него вкл з.х.
Нико2 написал(а):включали рычаг на заднюю,под капотом это видно очень хорошо,но задняя не вкл. Включается тоже 1-я как и сама 1-я.Может в коробке что-то сместилось вот и вкл 1-я и при задней и при 1-ой
