Сбои в работе двигателя VW B5 При нагреве двигателя идет потеря мощности!
  • Автор темы nik_robert
  • Ответы 14
    vw passat b5
nik_robert
Санкт-Петербург
VW B5 AHL
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто с таким сталкивался:
как нагреется двигатель происходит потеря мощности, двигатель начинает подтраивать... машина отказывается ехать!
На холостых работает хорошо!
Ездил на диагностику неисправностей не нашли, посоветовали поменять бензонасос, а если не поможет удалить катализатор.....
Всё сделал....не помогло....
Что посоветуете?
какую именно "диагностику" делали?
измерение давления топлива делали до того, как посоветовали :)поменять б/насос, а после? или может противодавление катализатора проверяли, перед тем как посоветовали его удалить....
сдаётся мне, что не диагностику делали, а "развели на деньги"....
какой пробег? масло "жрёт"? свечи давно менял?
Разбираться нужно с "троением".... мотор и так дохлый, а если на 3-х горшках, вообще "ехать" не будет машина....
Делал компьютерную диагностику двигателя. Комп неисправностей не показал!
Замерили давление топлива на холостых показывала 3...при наборе оборотов давление уменьшалось.
Б/насос ставил сам, давление пока не мерил...
Катализатор удалял тоже сам...
Пробег 200 000 км...масло 1 литр на 1500 км...
Свечи менял 10 000 км назад...
это банальное "чтение" на предмет ошибок, а "группы измерений" смотрели? потому и "развод на деньги"
ни о чём.... проверка измерения давления топлива включает в себя несколько этапов(различных режимов проверки), при которых диагностируется не только б/насос, но и РДТ, частично форсунки....
не верю :LOL: сотни полторы добавь :)
ремонт ЦПГ, ГБЦ. Измерь компрессию
на какие? уверен, что это "твои" свечи?
AHL с пластиковой флейтой?
То Александр_ru: по поводу "не верю сотни полторы добавь" .......Зря.Могу лично предъявить машину 99 года с родным пробегом не достигшим 240 000 B) .Честность пробега могут реально подтвердить 2 человека (машина форумская) :hat:
Автору :при таком расходе масла нужно не бензонасос менять,а компрессняк мерять
хорошо :) пусть автор скан ПТС сделает, оценим количество владельцев для начала :)
чудеса случаются конечно, типо "бабушка за хлебушком" в Германии ездила :) на практике, В5-е этих годов( а это дорестайл), укатаны "в хвост и гриву", собственно, расход масла об этом если не однозначно, то весьма и весьма соответствует....
там по ходу и компрессию, о чём говорил, измерять уже по большому счёту, лишь для "галочки".... капремонт практически в полный рост. Хотя, по "букварю" ведь 1л/1000 км, ещё можно :LOL: :LOL: :LOL:
Потёрто мною :)
То Александр:Тогда формулируйте свои мысли таким образом,чтобы они были понятны не только Вам,но и другим.Засим,возвращаемся к ТС и его проблеме :hat:
Ненужное ликвидировано
З.Ы. Автору поста :В подобный сервис ,в котором экспериментируют за Ваши деньги и не решают проблемы-я бы больше не стал ездить.Не поверю,чтобы в Питере не было бы более вменяемого сервиса
to alna:речь шла о машине ТС, в его теме, что здесь непонятного? :unknw: но если и непонятно, то в таком случае можно и уточнить, о скане какого ПТС говорилось..... голову нужно включать, прежде чем переходить на грубую лексику.
ТС тему не поддерживает, а разбираться прежде всего ему нужно с "троением", что-бы хоть машина ехала, потом уж всё остальное.....и об этом ему ещё было сказано выше, процитировать? :LOL:
Со своей стороны полемику с Вами я закончил,о чем написал выше :hat:
alna написал(а):
Со своей стороны полемику с Александром я закончил,о чем написал выше :hat:
убрали, что разбросали, и то хорошо :LOL:
ТС, какие действия предпринимаете или уже не актуально?
nik_robert написал(а):
Готовлю машину к замене ГБЦ...
почему именно к замене? :unknw: во-первых, другая не факт что лучше будет, а второе-твою нормально отремонтировать и будет долго ещё служить..... или есть не ремонтируемые дефекты в твоей ГБЦ? да и думается, одной ГБЦ не обойдёшься, ЦПГ как минимум промерять нужно(дальше решение принимать), маслосъёмные кольца поменять.....
ну а так-то, дело хозяйское....
