bris66
Здравствуйте.
Проблема следующего характера.
Автомобиль Шкода Фабия 2010 г. Двигатель 1,4 л. С климатроником.
Кондиционер живёт своей жизнью. Может работать, а может не работать. Как сегодня, например. С утра- не работает. Ближе к обеду- заработал. Заглушил. Завёл через 10 мин.- опять не работает. Не включается компрессор и не включается вентилятор. Мгновенный расход топлива тоже не возрастает. Давление в системе проверяли и в момент работы кондиционера и тогда, когда он не захотел включиться- в норме. Радиатор чистый. Датчик давления поменял на новый- безрезультатно. Датчик температуры испарителя в норме. Блок управления вентилятором исправен. Сам вентилятор тоже- работают обе скорости. При нагреве ОЖ он включается и выключается как положено. Двигатель не перегревается.
В чём может бть причина ?
