Ошибка уровня масла Замена масла в раскоксованном двс - вырос уровень
A4quattro
Краснодар
AudiA4Qu.2000г
Двигатель с большим пробегом AWM слили 3,7л старого масла залили столько же нового. Уровень на щупе подскочил на 8-10 см. выше нормы. Двигателем в процессе замены не крутили, запаха бензина или следов ОЖ не обнаружено. Подали воздух через горловину щупа и он легко отзвался через маслозаливную горловину, т.е. у щупа доступ в картер есть. Слили полностью новое масло, а уровень на щупе не упал, как буд-то двс не пустой, а существеннно переполнен маслом. (доп. инфо: непосредственно перед заменой масла двигателю произвели раскоксовку, т.к. до этого в выхлопе был серый дым. Если двс завести работает как всегда).
Механики предлагают снять поддон и увидеть поломку из-за которой масло в щупе держится на завышенном уровне. Но никто здесь именно с такими проявлениями прежде не сталкивался. Жду ваших трезвых версий.
сними поддон... подругому не узнать...
А если тупо дунуть воздухом в трубку щупа?????????
Написано же:
