Seat toledo 3 дворники проблема с левым дворником
  • Автор темы botchit
  • Ответы 5
    seat toledo
botchit
Hellsinki
Passat Varian 2.0 TDI 81 Kw, 2010 CBDC
Привет! На форуме не нашёл ситуации похожей на свою потому спрошу:
Левый водительский дворник примерно месяц назад, стал слегка не дотягивать до конца, сантиметра 2, но при этом работал, после выключения дворников прятался в стойку как и положено. Теперь при включении дворников он дёргается до середины стекла, и там и остаётся. Пробовал двигать рукой,правый дворник двигается, левый нет. Кто сталкивался с подобным, возможно ли решить проблему простой заменой моторчика левого дворника.
а них у каждого свой мотор?
Да у каждого свой, сегодня залез, посмотрел
закис, разбирай и смазывай вал, пока не поздно
Дело там не в моторе ав приводе но после того как приводу пришёл конец летит пластмассовая задающая шестерня двигателя моторчика. Ищи решение своей проблемы включая восстановление шестерни на http://www.touran-club.ru/
А впрочем начни с разборки своего дворника может просто слизало алюминиевые шлицы на валу подвода двигателя или поводка.
Всем спасибо, проблема решена, очень помог отчёт
Профилактика
без него не решался рвать пластиковую защиту под стеклом.
