HARON.
Буду краток. Мотор не пускается. На ходу не глох, только после выключения пару раз не заводился, в крайний раз - наглухо. При прокрутке стартером горит спираль. В 5 обороты - нуль, ошибок нет. Провода на дпкв в норме - и по сопротивлению, и на короткое. Дпкв по сопротивлению в норме. Ранее, когда двиг все-таки пускался - в пятой обороты были 260-280. Напряжение в норме, температурные показания в норме. Напряжение приходящее на разъем дпкв - 0.5в, с подключенным дпкв 0.1в, с подключенным и вращением стартером - 0.5в. Сам датчик открутил, выбрать не выходит - нужно снимать теплообменник с масляным фильтром.
Прошу помощи!
Прошу помощи!
