Иван Галкин
Доброго времени суток, собратья VW-воды!!!
После смены колодок стали клинить передние тормоза - на обеих сторонах...вода шипит на них...стал разбираться..Поднял машину - передние колеса почти не крутятся, задние - легко...
Стал смореть передние суппорта...поршня вдавливаются с трудом, но вдавливаются...в направляющих смазка е (тока менял)...вынул колодки...при открученном нижнем винте - скоба ходит как по маслу...по мере его закручивания - скоба ходит все трудней..при полностью закрученном винте -скоба не двигается ваще...подозреваю, шо так быть не должно...
Полагаю, шо при вдавливании поршней - мог погнуть верхние пальцы, т.к. вдавливал при снятых колодках на откинутом вверх суппорте - монтажкой через проставку...еще проверю - еси поставлю нижние пальцы на одну сторону - как будет ходить...
Никада не сталкивался с подобной ситуацией...глянул на цену новых скоб с пальцами - не бюджетно (по 5 тыр)...покурил наш форум...нашел ссылки на ремкомплект пальцев от TRW 9896...наскока я понял (могет и ошибаюсь) - они от задних суппортов и длиннее...Так и не нашел отзывы ставивших их - чем закончилось дело??...как я понимаю - отпилить лишнее - не проблема...
