MirDj
Доброго времени суток. Нужен совет. Фольц new beetle 97 года выпуска, стал дурить иммо. Периодически не читал ключ. А вчера вообще перестал его видеть. Сделал диагностику и получил 3 ошибки. Коды не вспомню, но если потребуется подключу к компу еще раз и напишу. Ошибки : (дословно не помню, но смысл такой) 1. Ошибка катушки. 2. Ключ сигнал слишком маленький 3. Не возможно диагностировать ключ. Причем код ошибки у 2-го и 3-го одинаковые.
Что такое может быть? Пробовал разъем на антенне, вынимал, вставлял 100 раз, эффекта ноль. Мерил сопротивление антенны в среднем 24 ома. Напряжение на проводах идущих к антенне(без антенны) в среднем около 5 вольт. При подключении антенны, оно пропадает.
За ранее спасибо, жду ответов
Прощу прощения, по видимому я не там создал тему. Прошу модераторов не сердчать и перенести её в раздел Автосигнализации!
