Датчик скорости
olddog1970
Екатеринбург
VW Saran 2.0 ADY 1997г
Где искать датчик скорости(пройденного пути) на шаране 1997г. ADY 2.0
на диффиренциале.справа.
Осмотрел коробку снизу и сверху,не вижу ничего похожего на датчик.А с ABS не может брать сигнал,она у меня не работает.
если авто из подписи.то вот он.от авс на них не делалось.
Поменял у себя на Шаране 1997 год датчик скорости на новый не работает спидометр ??Старый датчик работал и спидометр тоже но выдавало ошибку на сканере датчик спидометра G22!! Кто подскажет в чем проблема ?? Неправильная распиновка 3 контактов на новом датчике ?? ЗА ОТВЕТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!! С УВАЖЕНИЕМ ОЛЕГ!!
