NetBUG
- Город над вольной Невой
- [s]VW Passat B3, RP (1.8), 1988[/s] Lancia Thema 2,9 i.e. V6, Citroen BX 16, BDZ (XU5M3/L)
Здравствуйте!
Проявилась проблема на Passat B4 универсал, 1994 год, двиг 2E (расходомер ещё лопатой, судя по фото). Странная, то ли в электрике, то ли в механике.
После трёх тысяч без проблем внезапно у самого пункта назначения (30 метров не доехал) заглох двигатель, на стартер ноль эмоций.
Дал ему остыть, завёлся снова, проехал 15 км и после пары хлопков снова перестал.
Где проблема, не очень понимаю. Искра есть. Стартер крутит необычно, начинает иногда просто "вжж" (довольно тихо, но слишком равномерно, без характерного "бульканья", определяемого работой клапанов), через 10 секунд начинает "булькать". Иногда при этом его подклинивает, иногда нет.
После 15-20 секунд прокрутки с нажатым газом может завестись на пару секунд, но при этом на газ не реагирует, поднимается до 2500 и медленно глохнет.
Ремень ГРМ на месте. Бензин в рампе есть. Бензонасос работает, но не отключается.
Куда в первую очередь смотреть?
