миша vw
Не откручивается один из болтов переднего суппорта, все шлицы зализаны. Как открутить? Машина VW Golf2 мотор 1.6 PN 1990 г.в.не отворачивается суппорт
миша vw написал(а):все шлицы зализаны.
Igor_arz52 написал(а):И как такая штука поможет открутить болты с внутренним шестигранником?
Bansai написал(а):Легко! Она вгрызается в болт при откручивании. Пользовался этим инструментом ни раз.
1raven написал(а):На переднем суппорте обычные 6-ти гранные болты на 13.
Igor_arz52 написал(а):И всё таки не представляю почему и как она будет вгрызаться в круглую головку этого болта,ну в шестигранную то понятно,а в круглую нет.
Bansai написал(а):Есть инструмент, называется Bolt out.
Для вашего случая он отработает наверняка.
