Заглох и не едет 1,9 tdi ASV
  • Автор темы exanshpoxan
  • Ответы 4
    1.9 tdi
exanshpoxan
минск
vw bora 1.9 tdi
Народ, посоветуйте в чем может быть проблема.
Ехал на golf 4 1.9 тди asv 110 лс, внезапно начала пропадать тяга, типо рывками, машина заглохла на скорости около 100 км/ч, все это произошло за секунд 10. Сутра была пустая трубка подачи из фильтра на тнвд, почему?При попытке завести-ноль реакции, стартер крутит, может даже чуть легче,чем обычно, но не точно...а двигатель молчит. Буксиром тоже не заводиться. Ремень свежий, натяжка обычная, топливо есть в фильтре, подается на тнвд, распрыскивается из форсунки.
Проверить на компе нет возможности, куда рыть?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
После поворота ключа замка зажигания индикатор свечей накаливания (спиралька) загорается и тухнет? или не горит вообще?
Загорается и тухнет, на панеле все как обычно.
Все вопрос закрыт! Но открыт новый B)
Причина была в том, что не было плюса на тнвд, его нашли! Не было предохранителя номер 32, просто не было...Поставили новый, все заработало!
Новый вопрос. Куда делся предохранитель номер 32? Уже полгода как не лажу в предохранители и езжу исправно! Сначала я заглох на трассе, при заводке машина не подавала признаков жизни, а уж потом начал лазить по предохранителям и вставлял их на место. Даже, если я поставил его не в ту ячейку, то почему машина заглохла на ходу и не заводилась...
Не знаю как и что там получилось с предохранителями, но проблема того, что машина при движении на 100 км.ч и попытке резко ускориться глохла найдена!
Была забита решетка заборника топлива в баке и при сильной тяге солярки подсасывало воздух и двигатель уходил в аварийный режим...Вот и все. Почистил заборник в баке- все стало нормально!
