слава_102
всем доброго времени суток, у меня появилась такая проблемка, после простоя длинною в два месяца перестала гаснуть лампочка масла на панели. проверил и заменил датчики. датчики проверял, нижний работает нормально замкнутый, а верхний нормально разомкнутый. проводка от датчиков до штатного разъема в двигательном отсеке в порядке. давление масла точно есть. от штатного разъема до лампочки какие могут быть проблемы? эти два провода через что нибудь идут? или на прямую до лампочки? (реле, зуммер, блок предохранителей, как прозвонить?)
