Отсутствие контакта в цепи микрика положения замка. Не уверен на 100%, но думаю, что причиной могут быть разные микрики - как те, что стоят на плате замка (внутри пластикового корпуса с моторчиком привода), так и висящий на проводах микрик, встроенный в железный механизм замка.
Может быть сломан сам микрик (особенно тот, что в замке - очень распространённая проблема), может быть проблема в проводке, окислившийся разъём и т.д. Суть одна - контроллер двери не получает сигнал от нужного микрика. У меня совершенно такая же проблема (правда, только на одной двери) - кнопка опускается и тут же выскакивает обратно - была вызвана плохо пропаянным контактом на плате привода. Просто было нанесено слишком мало припоя, в результате капля припоя со временем треснула от вибраций: нижняя часть капли на дорожке платы, верхняя на выводе разъёма, между ними трещина, контакта нет. Найти было довольно сложно, т.к. трещину видно еле-еле, а при нажатии щупом тестера на эту площадку появлялся контакт и всё прозванивалось. Но в конце концов нашёл, пропаял, и проблема решилась.
Искать так: снимаешь обшивку двери, снимаешь разъём с контроллера, смотришь схему - какой микрик куда приходит, и прозваниваешь при закрытой/открытой двери и закрытом/открытом замке, проверяя работу микриков.
Если вдруг окажется, что сломаны микрики в замках, имей в виду, отдельно они не поставляются. Только замок целиком, цена - порядка $100. Люди выкручиваются, устанавливая подходящие по размеру советские микрики. Надо будет повозиться, но результат можем быть лучше оригинала.
