На ходу глохнет двигатель PF Пассат Б3 Digifant на ходу может заглохнуть и не завестись
Тусм
Казахстан Чимкент
WV Passat Variant продан, Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 2003г.
В последнее время на ходу стал глохнуть двигатель, причем не каждый день и только прогретый. Бывает на скорости сразу заводиться ,а бывает с 5 попытки.
Был заменен топливный фильтр, бензонасос,замок зажигания, прдергали все провода под капотом. Микрики, шланги проверены.Пред-ли и реле тоже. Подскажите где еще копать?
Доброго! ДТОЖ, ЛЗ...
Dimidroll написал(а):
Нет! Реле ЭБУ, внутри пайка потрескалась...
дык...грит - сморели..
357 906 381 - за этот разговор?типа реле бензонасоса?
ДТОЖ менял, реле меняли.Сейчас отключил лямду, 1 день пока норма .Не факт бывало 3 недели ездил нормально.
Было похожее, пропадал + на катушке зажигания. перетянул новый провод и все прошло.
Теперь пропал хх ,колбасит от 700об-1100об стабильно работает на 1000 об.А всего на всего перебрал трамблер и поменял датчик холла.
УОЗ как регулировал ?
Что можно перебрать в трамблёре чтобы двигатель затрясло ?
Сталкивался с похожей проблемой. Глох на ходу. Зимой особенно часто.
Причиной было рассыпавшееся реле бензонасоса. После пропайки всех контактов проблема исчезла.
