1raven
Всем привет.
сегодня поменял рейлинги на длинные.
Менял вечером уже, фотографировал немного.
Старый левый молдинг весь рассыпался, нужно было менять, и что уж там решил менять на длинные сразу, тем более они подвернулись мне не дорого, 1000 руб на разборе за комплект с молдингами.
В салоне снял боковушки, крышу полностью снимать не стал, чтобы открутить гайки крепления просто отгибал обшивку.
Там все довольно просто и быстро, сначала боялся что-то сломать, потом понял, что все уже отломано до меня)) и дело пошло).
Все пластиковые крепления на кузове оказались на месте, молдинги крепятся к ним железными защелками.
Уплотнения на рейлингах тоже на месте
После откручивания креплений, вынимаем рейлинг, и поддеваем его отверткой в получившееся отверстие, достаточно освободить от первого крепления, дальше все снимается руками.
Отверстие под переднее крепление сверлил, старое заклеил кусочком резины, влагостойким "моментом".
Старое -
Новое -
Расстояние между ними -
Новые молдинги защелкиваются ударом по месту крепления, далее вставляем рейлинг, прикручиваем, ставим заглушку сзади. Все.
Старое -
Новое -
