Отказ водительского стеклоподъемника FORD Galaxy
  • Автор темы aidch
  • Ответы 10
  • Просмотры 14К
    ford galaxy
aidch
РФ, Москва
Ford Galaxy, 2000 AUY
Спасайте - жарко! Перестал работать водит. стеклоподъемник.
В машине 2 электрических стеклоподъемника, а задние на веслах.
Все произошло после замены лобового стекла с подогревом и одного плафона подсветки заднего номера - больше к электрике не касались!
Кнопки управления на водительской двери не работают на водительское окно и не могут поднять пассажирское - только опускают пассажирское. Кнопка на пассажирской двери работает нормально. Первый раз получилось "починить" сняв клемму МИНУС с аккумулятора. Так прокатило еще 4 раза.
Сегодня отключил питание с лобовухи - оставил только МИНУС на потолке - легче не стало. Проверил предохранитель №2 - который судя по картинке отвечает за стеклоподъем - все ОК. Куда смотреть дальше?
ЗЫ Как работает стекло с подогревом - в нижней части окна 2 клеммы и сверху МИНУС. И на эти 2 клеммы приходит ПЛЮС? Т.е. каждая отвечает за пол окна?
мне кажется, тебе нужно этот вопрос задать на форд форуме!
а мне кажется надо сюда схему выложить. ford galaxy он же wv sharan- не надо ему никуда
Да Ваш я! В подписи же 2000 г.в. = Шаран. Это от 2006 мимо.
А по сути непонятно почему 4 раза получилось двигать водительское стекло после снятия клеммы с аккума, а потом так уже не получалось. Что и где заклинило. Кстати сигналка у меня с доводкой окон - так вот она в порядке - поставил на сигн - окна закрылись. Где мозги, управляющие стеклоподъемом? - ведь он же понимает когда при закрытии попадает посторонний предмет (голова) он перестает поднимать стекло...
Смотреть провода в гофре водительской двери. :rolleyes:
Провода посмотрю, но не дает покоя такое стечение обстоятельств: утром все работало, потом поменяли лоб стекло, она подсохло (полдня), поехал и не работает. Честно не верю что за полдня стояния машины перетерся провод в двери. Потом сигналка же доводит окна, поэтому с механикой и проводами считаю все ОК. А можно с кнопок управл на водительской двери снять фишку и замкнуть в ней некие контакты чтоб окно закр/откр? Или там передается некая последовательность сигналов, а не тупое замыкание?
Продолжение. vcheh прав! Покачал резинку с проводами и заработало - причина там! Только не понял как снять ее или надо карту двери снимать?
ЗЫ И вот надо же так - одновременно с ремонтом лобовухи перетерся провод в двери - связи никакой.
Открутить разъем, снять обшивку, а там будет все понятно. Не рекомендую соединять провода в том же месте. Лучше сделать вставки.
разъем это тот что на стойке? вот тут с картинками https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=203405 но человек помучился как раз с разъемом на стойке. Я же не понял как снять пластиковое кольцо с левой стороны гофры (мы говорим про водительскую дверь) - снаружи без снятия карты двери или всеж снять карту и изнутри как-то?
Аккуратно поддеть тонкой широкой отверткой или чем-то подходящим.
Всем спасибо - особенно vcheh - обошлось даже без снятия карты двери. С внешней стороны двери пластиковое кольцо с фиксаторами, которые надо поддеть тонкой отверткой, достаточно освободить 2 фиксатора и кольцо выходит. Оборвался уже ремонтируемый ранее (не мной) толстый силовой провод. Зачистил, спаял и все работает!
Опять обломается :unknw:, а кнопочка спасибо справа внизу :rolleyes:
