Golf_IV_Variant
Всем доброе время суток! VW Golf IV Variant 1.4 бензин
Заглох на трассе на скорости 80 км/ч и после так и смог завестись. Через 5 минут обнаружил, что при повороте ключа не включается бензонасос, в итоге - домой на лямке.
В чём общая суть: предохранители в порядке, бензонасос напрямую работает (сменён год назад), также включается при открытии двери и если релюшку (409) вынуть и поставить заново (то есть как я понял, цепь в порядке, раз подача от реле идёт). НО не срабатывает при повороте ключа, как это обычно происходит. Стартер пашет как и всё остальное.
У кого было подобное? Что проверить следующим? Заранее спасибо
