плавают обороты
Статус
Даниил09
Kuloy
VW Golf3/1.6/AEE 1996
VW golf3 1.6 aee дело вообщем в чем. при пуске холодного двигателя обороты не поднимаются, даже глохнет на холодную приходится педальку акселерометра нажать чтоб поднять обороты т.е нет прогревочных оборотов на холодной. прогреется дак более менее работает. но не много подплавывают обороты и при перегазовке не скидывает сразу. дроссель снимал промывал не к чему не привело. на диагностике было найдена ошибка- неисправность датчика холостого хода буква английская и две цифры какие то. не помню точно. если назовете то вспомню. извини за повторные темы. нет времени искать нужный материал
Ну если нет времени, тогда езди так как есть!
- шикарная диагностика, такое ощущение, что ТС в первый класс пошел и читать его еще не научили.
1. Ищи нужные темы сам
2. код ошибки хотя бы в студию
3. Тебе в принципе уже сказали - РХХ мертв. Проверяй либо его самого, либо все до него. Сложного в B3 и Фольксваген Гольф 3 нет ничего.
4. Если и это сложно - ищи нафаню, чтоб грел машину перед твоим приходом, и разминай лопатник однако :hat:
...приходится педальку акселерометра нажать ...
Это в вашем колхозе каждому ставят ? По штату такой детали нет.
не извиняем, придется искать :use_search:
Статус
