Allpar
- Таганрог Ростовская обл.
- Пассат б3 1.8 моновпрыск 1989г универсал МКПП 5ст
При замене сайлентблоков передних рычагов сорвал резьбу в подрамнике.Пришлось заменить его. После замены появился глухой стук появляющийся при проезде неровностей на не большой скорости.Заменены были шаровые опоры,резинки поперечной тяги,стойки стабилизатора ,тормозные колодки с дисками соответственно сайлентблоки рычагов.При движении по ровной дороге и при поворотах ни каких стуков нет.Может ли это стучать рейка или что то другое.Стук как бы не металлический,а как будто метал об резину,но достаточно сильный.Иногда пропадает сам собой,но чаще стучит.Есле можно подскажите,куда лезть ,что смотреть.Пассат б3 универсал без ГУР и АБС.1989г
