После замены турбины AUY Кончилась турбина
jevgeni69
Tallinn
Ford Galaxy AUY
Всем привет! Случилась вот какая ситуация,засвистела турбина (она уже давно напрашивалась ) было решено приобрести б.у. После установки машина разучилась ездить .Обороты поднимаются максимально до 3-х тысяч,разгона никакого ,было предположение что с геометрией проблемы но нет,шток актуатора двигается нормально, при снятии патрубка рядом с датчиком давления двигатель раскручивается очень лениво и не более 3-х тыс.оборотов.Расходомер воздуха и датчик давления рабочие (проверялись на другой машине).Посоветуйте плиз, где и что можно посмотреть,куда еще засунуть свои шаловливые ручки?
Ошибки прочитал, ничего кроме форсунок вышедших из диапазона регулирования и непостоянного передува турбины (хотя вторая ошибка скорее осталась с предыдущей турбины )
seric спасибо ,но на ходу машина вообще не едет еле еле до 40 км разгоняется.Буквально за месяц до этого снимал клапанную крышку ,кулачки выглядят вполне бодренько да и толкатели вроде без износа ,ну и к тому же машина до последнего резво бегала только свистела как самолет.
Сегодня снял крышку клапанов, поджал контакты на н.ф. кулачки распредвала в норме,толкатели тоже вроде не изношены,толку никакого.По диагностике выдает ошибку всех четырех форсунок. На скорости логи снять не смог не дает больше 2-х тысяч оборотов,снял на холостых,может кто чего подскажет?
Срочно читать!!! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152953
Это не логи, а картинки. И логи снимаются только под нагрузкой в движении, а ни как не на холостых.
И работать надо кнопкой "Print screen",а не фотиком.
А где 23-я группа?
Разбирай дальше. Не снимая оси роликовых рычагов и потом распредвала, если не знаешь, что смотреть, не увидишь ничего. ;)
Да согласен картинки ,завтра попробую на ходу но как я уже писал моторчик не крутится больше 2-х тыщ,но что запишется выложу.
Так просто проще было,но буду работать над собой.
slawka02 написал(а):
А где 23-я группа?
slawka02 а 23-я группа очень важна? Может еще чего то пропустил? А что я должен был увидеть, явных потертостей нет. :unknw:
Ну вот что то наснимал ,глянте
Адрес 01: Электроника двигателя (038 906 019 FA)
17:54:22 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
431.2 мг / ул MAF 850-1050
999.6 mbar Atmos. pressure sensor -f96-
979.2 mbar Intake air press. 2000-2200
0.0 % Throttle 100%
17:54:22 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
903 /min Engine speed 2850-3150
1009.8 mbar Spec. intake press. 2000-2150
979.2 mbar Actual intake press. 2000-2200
19.9 % D.cycle MAP 40-95%
17:47:34 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
416.5 мг / ул MAF 850-1050
0.0 % Throttle 100%
17:47:34 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
1020.0 mbar Spec. intake press. 2000-2150
17:53:49 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
421.4 мг / ул MAF 850-1050
0.0 % Throttle 100%
17:53:49 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
17:53:53 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
0.0 % Throttle 100%
17:53:53 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
17:53:57 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
0.0 % Throttle 100%
17:53:57 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
17:54:00 Группа 010: Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
0.0 % Throttle 100%
17:54:00 Группа 011: Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
