коды для блока abs esp после пробной замены блока родной требует кодировки
  • Автор темы sergiosto75
  • Ответы 6
sergiosto75
Украина,Коломыя
Авто нет
Помогите пожалуйста спасти ситуацию в которую я вляпалса по доброте и наивности .
Фольксваген Пассат Б6 2007 г. была постоянная ошибка датчик давления в тормозной системе( сканировали автокомом) считали что датчик стоит в блоке абс нашли донорскую машину считали все : логин пароль и т.д. поставили, прописали,попробывали все вроде нормально и адаптации прошли нормально и лампы погасли но проехав несколько км опять лампы как на елке,опять погуглив пришли к выводу на родной стоит КПП механика на другой автомат. Вернули все на свои места таже процэдура и донор уехал ,все работает все в порядке, в отличии от нашей малышки. Коды по адаптации датчиков руля ,ускорения,давления и т.д.не удаляются лампочки все как по команде и плюс новый код требующий кодировки блока абс.
WVWZZZ3CZ7Z001125
3C0 614 095 S маркировка блока
код блока (считанные сканером) J104 C2 4
40V
контроллер( вариантная кодировка) 0016
Купи сначало нормальный шнурок, потом по доброте душевной будешь любям помогать.
Теперь купил, а дальше что?
Если без сарказма, и так себе места ненахожу :wall:
Забыл сказать на машине все системы кроме круиза работают нормально и абс на педаль отдаёт и есп даёт о себе знать при буксах :clapping:
Был у дилера 120км от нас ( машина куплена у них) такое впечатление что они впервые с таким столкнулись вердикт замена блока и цену ломанули 2800$ o_O
заехал к другу он сказал дай код и 25 минут времени на работу и все будет ок .
Помогите пожалуйста!!!
ну теперь полный автоскан в студию.
про какой код то разговор?
Sorry за картинки,просто не успел за 2 дня изучить все тонкости "шнурка". Спасибо за обучающую подсказку. Проблема решилась заменой блока абс. Все ок. Еще раз большое спасибо!
