Холостой ход ADY 2,0 Обороты на х.х. 2000
olddog1970
Екатеринбург
VW Saran 2.0 ADY 1997г
Обороты на х.х. 2000,делаю перегазовку падают и плавно растут.Может кто сталкивался с такой проблемой?
Результаты чтения ошибок где ?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поиск юзал, пробовал исправить проблему - не получается(((
Когда машину заводишь - с холостыми как раз все нормально, вроде не плавают машина работает ровно. Если я разгоняю машину - холостые обороты держит высокие или не сбрасывает вовсе при выключении передачи, или сбрасывает очень медленно.
Снял на мобильный видео этой ситуации, выкладываю:видео на Яндекс диске
Авто: Шаран 2.0, 1996г, ADY
Что сделал:
1) Диагностику - показала ошибку: Датчик Холла, замыкание на плюс (постоянно). Поменял датчик. И проблема осталась и ошибка датчика Холла не ушла, показывает ту же самую(((
2) вычитал, что проблема может быть в воздушной заслонке, а врать и будет из-за нее на датчик Холла, нужно почистить. Купил ТопГир, почистил, хотя визуально она была чистая.
3) После чего нужно было сделать адаптацию, как было описано, прогреваешь, глушишь, включаешь зажигание(15-20сек) ну и дальнейшие танцы со снятием клеммы АКБ, как и было указано, ничего в это время не трогал. Проблема не ушла.
В машинах я не спец, подскажите куда еще копнуть, если можно поподробнее. Заранее благодарен
Проводку к датчику холла проверь, замени и ошибка исчезнет по датчику.
Про другое не знаем.
Заслонку я же почистил
Сегодня погнал на адаптацию заслонки. завел работает нормально, потом мастер попросил проехаться. Разгоняюсь - выключаю передачу - машина обороты сбрасывает до 1200 - 1400 и держит их до полной остановки авто.
Но адаптацию сделать не получилось. Ошибка обрыва цепи на датчике температуры всасываемого воздуха не дает этого сделать, как сказал мастер. Нужно либо прозванивать проводку, либо неисправен сам датчик. Единственно вопрос. Как выразился мастер, может сам датчик, а может "кусок провода перед ним сгнил". А где он располагается, этот датчик? Повторюсь: Шаран 2.0, 1996г, ADY
Dmitry0212 написал(а):
...Повторюсь: Шаран 2.0, 1996г, ADY
.Повторюсь: что книгу надо прочитать перед подходом к машине.
Все забываюсь отписаться. Проблему решил давно, вдруг кому поможет. Незнаю почему не спасло скидывание клеммы. Короче подключил важ-ком, стер ошибки и холостые вернулись в норму без всякой адаптации заслонки ))
