096 после кап. ремонта
Ckut
Казахстан, Алматы
VW Passat 1993 1.9 Diesel МКПП 1Y/ VW Vento 1.8 ABS АКПП-096 1994
Добрый день!
Сегодня забрал машину после кап. ремонта акпп 096 CFK. Поменяли шестерню (точно не знаю как называется) от которой идет сигнал к датчику скорости акпп. Поставил от другой коробки (вроде бы CFC). Вопрос - надо ли адаптировать или как настроить коробку,чтобы она ехала по-человечески? Сейчас первая и третья по-моему работают скорости и все. Переключается в районе 3-4 тыс.
Спасибо.
для начала узнать, что именно и на что поменяли, потом задавать вопросы.
Согласен. Названия не знаю данной шестерни. Сейчас считал ошибки - была одна 652 периодическая. Сбросил. Прокатился - тоже самое. Такое ощущение что буксует коробка после первой передачи. Остановишься - с первой (или второй) трогается нормально. Думаю мож собрали мастера наперекосяк ее. Щас поищу в мануале название ее.
эта "шестерня" называется планетарка. На CFC и CFK они разные. Различное передаточное отношение, и конструктивно надо поменять не только ее но и другие детальки.
При отсутствии других косяков при переключении с 4 на 3 будет вываливаться в ошибку 652. Решение - замена блока управления.
Спасибо. Заменили эту планетарку с шестерней главной передачи вроде. Честно говоря на замену блока управления коробки я не рассчитывал. Эх мастера, мастера. Сказали съездий к какому то дяде он перешьет чего-то и дело в шляпе. Этот дядя трубку не берет, да и мастер не берет, зараза.
Вопрос - если поменяю на ЭБУ от коробки CFC, будет ли нормально ездить машина? И какие еще "детальки" нужно было поменять вместе с планетаркой и шестерней ВВ.?
