Не приходит 12В на вентилятор кондиционера!
ViDiV
Москва
VW Passat B5+ , 2004 , 1.8T , AWT
Господа, подскажите. Не приходит 12В на фишку (где бачок ГУРа) к вентилятору кондиционера .
Предохранитель на 25-30А (слева от рулевой панели) жив. Снизу на 40А - жив.
Куда лезть? Что смотреть?
Если релюхи, то какие номера и как проверить их работоспособность?
Машина Passat b5.5 2004 AWT
Реле стоят в глубине под рулем.
Проверить питание на релюхах- должно быть на двух ногах( одно идет через пред в 5А).
Управляются они массой.
Если на радиаторе есть 3х контактный датчик вкл вентов- проверить на нем питания
их так же должно быть два.
Проводом сомкнуть наружние, должен вкл вент. При смыкании и размыкании
по звуку точно найдешь релюхи.
