ante
Проблема в следующем.
1.При включении зажигания начинает щелкать циклично(период 1с) главное реле системы(Реле электропитания Motronic J271) Оно стоит в блоке реле Low в гнезде А1.
Оно запитывается от ЭБУ, и ЭБУ само подает на него такой сигнал(цикличный).
С чем это может быть связано? ЭБУ на связь не выходит.
2. Что должно приходить минимум на ЭБУ, чтобы с ним можно было связаться.
Я насчитал по ельзе 1 постоянный плюс по клемме 30. 3 плюса по клемме 15(они как раз запитываются при срабатывании главного реле) и 3 провода массы
3.Может есть у кого-нибудь распиновка 06j 906 027 be
