свечи накала AAZ не работают
Та-верен
Санкт-Петербург, Россия
Audi B4 ABK 1992г.
Добрый день, у меня венто 93 год AAZ. Такая проблема - перестали греть свечи накала. Свечи снял, каждую вкручивал в плюсовую клемму акб и проводом от минуса на корпус свечи - все греют. Прозвонил "+" провод от свечей через плавкую вставку 60А до блока предохранителей - целый, на массу не коротит. Прозвонил провода от замка зажигания (клеммы 30, 50, 15) до блока предохранителей - все целые. Реле №24 проверил - щелкает. Единственное что смущает - когда свечи присоеденены к цепи, всё это дело коротит на массу. Отсоединял свечи и проверял напругу без них - ноль. Соответственно спиралька на панели не горит (лампочка целая). Куда ещё копать??
Датчик температуры поменяйте
Кстати, я недавно менял тройник системы охлаждения и на новом тройнике антифриз из-под датчика начал капать, я датчик посадил на герметик... В этом может быть причина?..
По кольцам редко течёт. Чаще трескается тройник в месте присединения к голове
Но если текло по резинову кольцу - то лучше его заменить на новое диа 19.6х3.65
Герметик вещь нужная, но не в этом случае. ИМХО
