Geterod
доброе время суток, беспокоит шум сзади, при наборе скорости громкость меняется постоянно то тихо то громко, на сотни самое громко на 105 тише, если машину на ходу покачать,то когда она заваливаеться на водительскую сторону шум прекращается, на правую нет, смотрел подшипник, донкратил, крутил колесо шума нет, люфта по плоскости тоже нет, подшипник или нет. спасибо за внимание
