Volkswagen Passat B3'89 RP глохнет
Руслан 170983
россия, сегежа
vw passat d3 rp 89г моник
Люди подскажите что может быть, при удержании педали газа в одном положении глохнет.
Чтобы не глохло приходиться усилино работать педалью.
На ХХ работает с перебоями(свечи,провода новые).Думал не хватает топлива заменил фильтр,прочистил бак и сеточку насоса без изминений
Снимай резинки на клеммах РХХ, ДПДЗ, форсунки, смотри проводку, под резинками часто обрывается, трескается.
Трамблер не трогаал? Проверить зажигание, вакуумные трубки, на предмет трещин, подсосов.
Проверить датчик температуры. (синий)
Померить давление топлива (1.2 бар)
Это все в порядке усложнения.
Мозги можно вскрыть, визуально посмотреть микросхемы не горелые ли, целые ли все.
Свечи выкрути, посмотри нагар какого цвета, и общий вид.
впрыск или карб ? на какой температуре двигателя он себя так ведет ? как появилась трабла?
telepathic mode off.
Моник, так работает при любой температуре.Проявилось это так, ехал по трассе км 120 примерно(не гозовал не скидовал газ) и резко провал,работая педалью проехал еще км 2 потом вообще пропала тяга гозуй не гозуй,остановился и все.Скинул клемму минут на 10-15 и о чудо завелась и поехал как обычно, но хватило минут на 10.
Бензонасос накрывается (как вариант). Вытащи из бака и пусть кто- нибудь из друзей повключает зажигание, а ты в багажнике, держа в руках данное устройство - смотри качество работы. Включать и выключать несколько раз.... если хоть раз не сработает на включение зажигания - менять и, как показывает практика, радоваться! :hat:
А еще посмотри проводку, которая в багажнике к бензонасосу идет. У меня была проблема в фишке (мама-папа) с виду все гуд.. а как подергали - все зеленое! Скрутка помогла....
Удачки!
насос срабатывает на каждое включение зажигания, проверял.
Проверять давление топлива перед впрыском. Смотреть что с ним во время провалов.
Оба насоса проверял? В баке и под днищем?
Датчик холла тоже может мозг компосировать.... а так же коммутатор... (блок управления зажиганием он вроде называется)
На RP-Пассаты ставился только один насос. Два насоса - удел RP-Гольфов и Вент.
Было у меня такое, оборвался провод в косе ДПДЗ. Смотрите проводку.
Буду знать....!
Всем спасибо! Нашел причину,это лямбда-зонд точнее провод к нему.
