popov2 написал(а):выкручиваешь свечу и меряешь ход поршня.внешне 1.6 и 1.8 одинаковые.
popov2 написал(а):что тебе это даст???
ReyKa написал(а):ну, что Вам на это ответить?!
Н-А-Д-А!!!![]()
Kateika написал(а):Хочешь получить ответ - выкладывай фотки нормально, а не ссыли на "понторезный сайт", где без реги, ничего не увидишь... потому тебя и спрашивают:
ReyKa написал(а):и перезалью фоты на другой ресурс.
Андрей VW Passat B3 написал(а):а в сам форум залить фотки никАк нельзяЯ ?
Даже кнопка спецОвая на форуме предусмотрена .....
ParovoZ написал(а):Что же народ такой нервный пошел? Один день на форуме,а уже хамит...
ReyKa написал(а):можете по теме что-то полезное сообщить?
One написал(а):по делу уже всё сказали gu rh rf или ez
rh и rf с католизатором
1.6 или 1.8 свечу выкрути да ход колена померь делов на 5 минут!
ReyKa написал(а):всё бы нинчего, да вот одна загвоздка - ось свечи находится под углом не в 90 градусов к плоскости поршня, а отсюда и ваши предложения о "померить ход поршня" в общем-то не более, чем рассуждения на тему теоретических объемов цилиндра.
Для того, чтобы понять, какой именно объем цилиндра у двигателя, необходимо мерить ход поршня ТОЛЬКО перпендикулярно к плоскости поршня.
Вы правы, ход поршня для 1.6 (1595 см3) - 77.42мм, а для 1.8 (1781 см3)- 86,45мм. Но эти величины не возможно получить, измеряя разницу глубин положения поршня в ВМТ и в НМТ, так как ось измеряющего инструмента не будет перпендикулярна плоскости поршня (или параллельно оси цилиндра, или вектору перемещения поршня). Свеча под наклоном...
Так что... теория это хорошо, но на практике - лучше разглядеть номер двигателя в остатках номера...
это понятно.но нам и не нужно вымерять до сотки.разница в ходе поршня 9мм.можно взять ну хотя бы электрод,немного изогнуть и померять., так как ось измеряющего инструмента не будет перпендикулярна плоскости поршня (или параллельно оси цилиндра, или вектору перемещения поршня). Свеча под наклоном...
One написал(а):ну удачи тебе, практик-теоретик![]()
ReyKa написал(а):сам то мерял? сошлось с вашей теорией?
