Тарас_Бочка
Комрады, дайте совет!
Вообщем ситуа такая. Мотор работает хорошо. 90 тыс помоему.
Но вот приходит момент, когда его жестоко начинает трусить, при этом чек не загорается, регистратор событий пуст, и т.д. то есть конкретно определить направление мысли сложно.
в 13 канале в этот момент форсунки все выпадают в край то есть -2.9, но никакая из 4х форсунок не отличается. то есть все стараются выровнять мотор. то есть: -3, 3, -3, 3. (к примеру). но больше выудить инфы не удается.
как уже не пробовал повлиять на ситуацию: и жгут проводов дрегал, и фильтра смотрел, и катались и что только не делали. Дергает не часто, но после того как начинает дергать - глушишь и потом нельзя завести некторое время. минут десять - бац завелся и ровненько как не в чем не бывало.
отпустил авто, приехал через неделю - спорадическая ошибка по третей форсунке. звучит не контур а или б (что обычно), а непонятный сигнал. (анплаусибл сигнал). удаляешь и после того как трИСЕТ двигло ничего не появляется.
может ли это быть износ в самой форсунке или все таки проводка?
правда была у него и сажа в фильтре (в стакане) - менял по этому поводу тандемный.
Если где-то все таки недоискал по форуму, прошу прАстить
