Пропадает заряд под нагрузкой Passat B3 9A
wadimm
wadimm
Полет нормальный
Челябинская обл., Троицк
VW Passat B3 AAA, Passat B5 AGZ
Всем привет. Давненько тут не бывал, лето как никак... Настигла неожиданно такая трабла. По жаре заправил климатическую установку, запустил все крутиться и холодить, но вот пошли дожди и возник вопрос: Допустим - еду спокойно по лужам и без луж без климата - все нормально, но как только двигаюсь с климатом и залетаю в лужу - загорается лампа отсутствия заряда. Перегазовка в классическом варианте не помогает, а вот выключение и включение компрессора помогает. И так постоянно. Больше ни на что такой реакции нет. Ремни натянуты нормально, в сухую погоду такого косяка нет. Климат подлючен штатно без колхоза. РР? Щетки в нормальном состоянии, только на диодный мост установлен дополнительно между корпусом генератора и минусом РР диод КД-241 (если память не сбежала от меня) для повышения бортового напряжения. Куда копать в первую очередь??? Генератор штатный 90А
Тему прошу закрыть... Автору - воткнуть самопалевный поддон и не заливать двигло снизу. Такое ощущение, что муфту на компрессоре заливает и перегруз на генератор.
Значит проверять изоляцию проводов.
