Замена масла в АКПП. Мотор AFT 1,6
248
Казань
VW Polo III Classic 1.6 i 100 H/p AFT АКПП 1998г
Добрый день!
У меня Polo III Classic 1.6 i 100 H/p AT 1998 г.в. с 4-х ступенчатой АКПП. Двигатель AFT. Возникла необходимость замены масла в АКПП. Я никак не могу найти информацию по типу этой акпп, потому что вроде как помимо самого масла там еще необходимо менять фильтр и с задней стороны акпп из под прокладки боковой крышки слегка сопливит это самое масло, соответственно мне нужна прокладка для замены. Возникли следующие вопросы:
1. Сколько надо масла и какого типа именно?
2. Какой фильтр?
3. Какая прокладка?
4. Сколько это в совокупности примерно будет стоить?
P.S. Зимой, согласно показаниям приборки, температура двигателя не поднимается выше 75 градусов, летом все нормально. Термос под замену?
