Higuain102
Через неделю после замены цепи заметил капли масла свисающие с защита. В сервисе в котором менял цепь сказали что крышка наверное хоть и на оригинальном герметике, и переклеили ее. Осталось все по прежнем. Затем они мне снова ее переклеили уже на китайский герметик. По прежнему капает. НА четвертый раз сказали купить новую крышку, которая по эльзе идет как одноразовая. Поставили ее на оргинальный герметик-все равно капает.
Вчера искали течь уже в другом месте- под фильтром все чисто, под верхней крышки тоже 100% не бежит. Сальник коленвала передний не бежит. ПРобывали почистить все покататься и обратно приехать -не нашли свисающих капель. ПОддон вроде тоже не бежит, т.к выше него все в масле. НА защите лужа в районе крышки цепи
Ощущение что под впускным колеетором может бежать может откуда то. Какие еще есть вероятные места течи? Может капли после замены цепи это совпадение?
Имхо маловероятно но может быть что опять с крышки...может он герметик слишком толстым слоем мажет?
