ошибки 17978, 01176 Passat B5 1,8T 2004 заводится и глохнет
dima1972
Винница
tucson
Притащили авто,заводится и глохнет,моргает ключик,ошибки 17978-блокирован блок управления двигателеии 01176-ключ.Чипа в ключе нет.Антенна звонится-25Ом,питание на разъем антенны подается около 5в.Водила-партизан,пол года назад терял ключ и что-то ему делали.Сигналки нештатной нет.Чипа в районе замка нет.Может когда-то был приклеен в районе замка зажигания,а потом отвалился и потерялся при снятии обшивки педалей, а она точно т.к.на педали тормоза нет лягушки.Какие будут мнения что сделать чтобы вылечить авто?Я думаю купить чистый чип,вычитать код из приборки,затем прописать ключ.Из оборудования Launch X-431Master b KL-line адаптер.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Диагностика и неисправности
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с диагностикой систем впрыска двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода ошибки или блинк-кода, будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". В заголовке темы пишите плз. полный (5-значный) код ошибки или 4-х значный блинк-код.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Первый и последний раз название темы отредактировано так чтобы соответствовало правилам. Все последующие темы с несоответствующим правилам названием тем будут без всяких предупреждений перенесены в раздел "Оперативные вопросы"
Извините, в дальнейшем учту.
Эмулятор иммо купить и поставить.
Дешевле колбу купить и прописать. Там делов на пару минут. Прога еепромер 1.19 и к-лайн
Спасибо за советы.Тут меня коллеги пугают,что положу панель приборов халявными программами,советуют не браться и отправить к диллерам. Но уж очень хочется научиться бороться с иммо.
Халявная прога, 1.19 действительно может уложить указанную панель, если взять и тупо с ходу нажать write eeprom, который сразу станет чистым.
Нуну, если приборка иммо будет опознавать. :LOL:
Коллеге пришлось ставить эмулятор, т.к. ключик через раз опознавался.
И катушку меняли и цепи прозванивали.
Оставалось только приборку поменять...
Рекомендую прочесть, чтоб не писать глупости!
ЗЫ: сколько же коллег в ГСК при отсутствии клиентов!
