Volkswagen Passat B3 Задняя стойка сломался болт
  • Автор темы vahtang
  • Ответы 2
    vw passat b3
vahtang
Беларусь, г. Гомель
VW Passat b3 1.9TD AAZ 1993г
Господа, помогите решить проблему
В общем беда, появился постоянный писк в районе верхнего крепления задней стойки, попробовал поджать болты, в итоге сломался один из болтов.
3 вопроса
насколько нежелательно ездить с одним болтом ?
возможно ли как то высверлить и заменить сломанный болт?
и подскажите размеры болта, второй боюсь откручивать)
если про опору, то там м8х1.25
снимай аморт, снимай опору. залом высверлить и вставить обычный болт и шляпку обварить. Ну или новые опоры.
Болт М8х16. Высверлить можно, сам недавно оборвал. Потом метчиком. Чревато загибом уха опоры и постоянным стуком на ямках.
