Cтук, хруст в подвеске Пассат Б4 не могу найти причину
  • Автор темы OLEGARX
  • Ответы 13
    vw passat b4
OLEGARX
Владимир
vw passat b4 2.0 2e 1993г.
Стучит толи хрустит одним разом в подвеске спереди когда проезжаю по разбитой дороге потихоньку где то справа(как будто стук сильно разбитых шаровых). На ходу при поворотах, разгонах и торможении все тихо. Посмотрел всю подвеску вроде ничего нету.Может шрус? хотя при разворотах и всяких поворотах ничего не слышно.
Хотя как то заходил в поворот правый на большой скорости услышал все тот же "удар" скажем.
Внутренние втулки ТПУ(поперечки), без вариантов...
я сначало тоже так подумал но нет все впорядке
они проверяются НЕ на весу...
Я на яме смотрел. Нашол что может так стучать это косточки стабилизатора. Поменяю посмотрим что изменится
Кстате какой фирмы поставить?дельфины пойдут?или может посоветуете что то получше?
Вообще без разницы, это такая деталь, которую трудно испортить. Да и меняется если что за 5 минут.
Есть народная хитрость. Диаметр стабилизатора вроде 24 мм, но можно спросить у продавца резинки стойки стабилизатора от машины помельче, на 22 мм. Садится туго (на мыло), но бесшумно ходить будет дольше.
Ну как автор темы нашол причину?У меня тоже что-то подобное.Никак не могу найти.Серьги стаба поменял.Стойки и опоры новые.Шаровые плотнячок.Рулевые тяги и наконечники новьё.Сайленты рычагов тоже.Вопрос...Может ли издавать хруст и шелчки внутренняя граната?Звуки эти то пропадают то появляются.Не могу однозначно найти причину.Люфта в шрусах большого нет пыльники целые.Иеще вопрос может ли такие звуки издавать внешний шрус?Сражу скажу как звучит неисправный внешний шрус я знаю так как менял их год назад.Просто звук мне кажется идет от колеса где шаровая.Как внутрений шрус диагностируется ?Явывешивал по очереди колеса и на первой скорости слушал.Но так ничего не услышал.
Косточки поменя результата нет. Поменяю втулки стабилизатора тоже не очень выглядят.
Втулки стабилизатора которые посередине где подрамник
Подшипники ступицы разбились.
