Yurci62 написал(а):UPD: ааа... понял, что имелось ввиду про герметик. Ну у меня все три коробки из которых одну собрать пытаюсь и стоят на герметике, но в одной шайбы под обоймой подшипника стоят.
Yurci62 написал(а):А если замерить таким образом как по ссылке описывают, или же это +/- километр?
http://www.drive2.ru/l/3058573/
зазоры не померять никак.смотри состояние зубьев.зуб должен блистеть ,не должно быть царапин,шестерня не должна быть синяя.Вопрос - как разобрав коробки выбрать шестерни, которые не будут выть? Может зазоры как-то померить?
значит в норме.разве что на кончиках зубцы серебряные слегка.
Yurci62 написал(а):А почему на одних и тех же шестернях в разных коробках эти засечки в разных местах или вообще отсутствуют??? Напомню - у меня перед глазами 3 разобранных DUU
Yurci62 написал(а):Уже дома, буду завтра в гараже и сфотографирую, заодно посчитаю, хотя зачем считать, если коробка одна и передаточные одни.
