Печка остывает на скорости
  • Автор темы neVWa
  • Ответы 14
neVWa
neVWa
None
Всем привет. Такая вот фигня:
Когда греюсь на стоянке, двигатель прогревается и печка начинает дуть теплый воздух... но удивительно не это. Удивительно то, что когда разгоняешься и едешь >60 км/ч то воздух постепенно из печки остывает и начинает дуть холодным...
С чем это связано?
С чем это связано?
Тут дело не в печке,а в термостате(гонит по большому кругу)!Менять надо.
Всем спасибо! Термостат значит... Будем менять!
С чем это связано?
При этом градусник на приборке что показывает?
С чем это связано?
Как что? Температуру... совсем я замерз когда ездил в Суздаль на масленницу, было -8,-10... Замерзли руки и нос. Такое ощущение, что печка остыла от того что быстро еду. Но когда обратно ехал... Тепло дуло всю дорогу... Т.е. такая фигня не постоянно случается...
Млин. :mad: Какую??????
А так по всем признакам у тя термостат иногда не закрывается.
Ясен пень, что температуру, а не давление ;) Я спросил какую температуру двигателя показывает прибор когда из печки холодом несет. Мне все-таки здается, что это термоклапан печки дурит. Не могла же у него температура двигателя до минусовой упасть ;)
Вот и я думаю что не могла... Температура двигателя в норме... около 90 градусов...
А уровень охлаждайки-то в норме?
Из трубочки внутрь шарика писает?
Т.к. радиатор чуть сопливится уровень охлаждалки немного ниже минимума... А писяет внутрь шарика или нет - ХЗ... :blink:
Короче сосед! У тебя на шлангах печки должны быть два термоклапана (один пластмассовый другой металлический) соединенные тоненькой трубочкой. Сними их и вставь вместо них металлические трубки. У меня такя же беда была. И да прибудет с тобой тепло и счастье.
Для проверки попробуй при прогреве двигателя и отказе печки, АККУРАТНО открыть крышку расширительного бачка и стравить давление. Если печка загреет, то клапана долой одназначно.
ТЕРМОСТАТ!!!!!!!!!!!!!
ТЕРМОСТАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o
Агаааааааааа!!!!!!
И температура движка ДЕВЯНОСТАААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!
